Radix Digitalreceiver Satellitenreceiver  DT-X1
Reparaturtipps zum Fehler: Läßt sich nicht einschalten
Serverzeit: 02 1 2025  21:26:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Radix DT-X1 --- Läßt sich nicht einschalten
Suche nach Radix
BID = 649073
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
komplettgerät wäre vielleicht besser gewesen denn da weiss man das es funzt bausatz ist eigentlich nur für erfahrene leute
aber deinen status musst du ja selber kennen und wissen
wenn du das problemlos löten kannst und prüfen falls ein fehler vorliegt nahc dem zusammenbau kein Problem
BID = 649181
epsilon1
Hallo Gennadiy,
um auf dein eigentliches Thema - "Radix DT-x1 Läßt sich nicht einschalten" - zurück zukommen, ich rate dir, laß die Finger davon!
Warum?
die defekte Baugruppe hat direkte Verbindung zur Netzspannung,
dir fehlt jede Erfahrung in dieser Richtung.
du benötigst dringend einen Netztrenntrafo - sehr teuer!
Ich sehe du bist aus Mönchengladbach.
Radix war (ist) in der Trompeterallee 234, 41189 MÖNCHENGLADBACH.
Vielleicht sind noch einige der ehemaligen Kollegen dort, geh einfach mal hin.
Aus Erfahrung weis ich, das bei diesen Netzteilen mehr als nur die Elkos defekt sind und das arbeiten daran ohne Erfahrung und ohne Netztrenntrafo kann für dich lebensgefährlich sein.
Erklärung was bei diesen Netzteilen meistens passiert:
Die Spannungsregelung wird über die 5v und 12v gemacht.
Sind nun einige Elkos taub, dann läuft die Regelung hoch bis über 30v und Widerstände, Dioden und Transistoren brennen durch.
Im schlimmsten falle kann sogar der Schalttransistor im Primärkreis sowie die Ansteuerung des Optokopplers defekt sein.
Wenn das nicht alles vorher genaustens überprüft wird, kann beim direkten einschalten der Netzspannung das komplette Netzteil sich wieder in Rauch auflösen.
lg epsilon1
BID = 649549
1GENNADIY1
@Satfan123 & @epsilon1 - Danke!
Ich habe vor das ESR-Gerät selber zusammenbauen. Ich werde damit meine Kenntnisse erfrischen.
Ich werde zuerst auf das Selbst-Reparatur von Radix mich verzichten. Wobei ich habe in Wikipedia gelesen, dass wenn man die beiden Stromführenden Leitungen des Trenntrafos berührt ist auch gefährlich; und am Fernseher zu arbeiten schützt das auch nicht ...
Ich werde mich zuerst mit leichteren Dingen beschäftigen, als Radix, um in das Thema einbißchen zu einarbeiten. Mit Gr., Gennadiy
P.S. Die Geräte, die ich gekauft habe, werde ich posten; sind noch nicht alle eingetroffen.
BID = 650004
Surfer
Vielleicht solltest du auch noch ein wenig Geld hier loswerden
> http://www.fire-protection-shop.de/
Gruß Surf
BID = 657300
1GENNADIY1
@Surfer - kann man das Feuer nicht mit einer einfachen Decke löschen? Ich habe es ja zu Hause.
Ich habe noch Folgendes angeschafft:
- Entlötpumpe; hochwertige Version 330mm:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....79023
- Knipex Zange Seitenschneider für Elektronik & Modellbau:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....tid=0
- Weller Lötstation WTCP-S:
- Knipex Seitenschneider, NEU #70 05 160, Vanadin-Super:
- FLUKE 175 TRUE RMS Digitalmultimeter:
Ich habe vor in den Ferien zuerst mit ESR-Gerät-Zusammenbau beschäftigen. Mit Grüßen, Gennadiy
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 27 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182652558   Heute : 7630    Gestern : 6686    Online : 294        2.1.2025    21:26
